GU605 BannerMas Alla Banner
ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395
por Antonio Delgado Actualizado: 19/02/2025 23La Mejor Tablet
Tarjeta Gráfica
Pantalla
AMD Ryzen AI MAX+ 395, 32 GB RAM LPDDR5-8000, 1 TB SSD.
Integrada: AMD Radeon 8060S
13,4", 2.560 x 1.600 píxeles, 180 Hz, "IPS Level"
2.599 euros
Puntuación de ASUS ROG FLOW Z13 2025 en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Flow 2025 con AMD Ryzen AI MAX+ 395
Por nuestro laboratorio han pasado prácticamente todas las generaciones de los tablets gaming ASUS ROG Flow Z13, desde hasta aquella llamativa variante ACRNM. Se trata de tablets que esconden un hardware enfocado al gaming para poder ejecutar juegos.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 1
Ahora, en esta review del ASUS ROG Flow Z13 2025, se prescinde de las modestas GPU dedicadas para dar cabida al que tiene todas las papeletas para convertirse en el procesador con los gráficos integrados más potentes del mundo: el AMD Ryzen AI MAX+ 395 con su Radeon 8060S. Eso debería permitir a este equipo ejecutar juegos sin el consumo extra de una GPU dedicada.
Veamos de lo que son capaces estos componentes juntos bajo este diseño de tablet gaming.
Características Técnicas del ASUS ROG Flow Z13 2025
  • Procesador AMD Ryzen AI MAX+ 395 "Strix Halo".
    • 16 núcleos Zen 5.
    • 32 hilos.
    • 5,1 GHz máx,
    • 80 MB caché.
  • Tarjeta Gráfica Integrada AMD Radeon 8060S.
    • 40 núcleos (CUs) RDNA 3.5.
    • 2.900 MHz
  • NPU Ryzen AI 50 TOPS
  • Pantalla IPS-Level táctil de 13,4" ROG Nebula Display.
    • Resolución de 2560 x 1600 en formato 16:10 a 180 HZ
  • 32 GB de memoria RAM LPDDR5X-8000.
  • 1 TB SSD M.2 NMVe PCIe 4.0.
  • WiFi 7+ BT 5.4
  • Conectividad física:
    • 1x 3.5mm Combo Audio Jack.
    • 1x USB 3.1 Tipo A.
    • 1x Lector de tarjetas microSD
    • 2 x USB4 Tipo-C 40 Gbps.
    • 1 x HDMI 2.1.
  • Cámara trasera de 13 MP + Webcam 5MP con infrarrojos
  • Funda con Teclado retroiluminado RGB.
    • 30.0 x 20.6 x 0.55 cm y 0,39 kg.
  • Funda de transporte
  • Stylus ASUS PEN 2.0
  • Batería de 70 Wh.
  • Cargador conector propio reversible de 200 W.
  • 1,2 kg de peso.
  • Dimensiones: 30.0 x 20.4 x 1.49 cm
  • Precio: 2.599 euros.
Diseño y Conectividad
El diseño del ASUS ROG Flow sigue la estética de sus predecesores, es un tablet convertible con su propia funda con teclado, de hecho, aunque se trata de un tablet, a efectos prácticos puede funcionar como un portátil gracias a un hardware de alto rendimiento y a contar con Windows 11.
La pantalla 16:10 de 13,4 pulgadas es la que define el tamaño del equipo, con unas dimensiones de 30.0 x 20.4 x 1.49 cm y un peso de 1,2 kg. Por tanto, es mucho más grueso y grande que un tablet al uso, y sus medidas y peso se acercan mucho más al de un portátil. El teclado/funda tiene unas medidas de 30.0 x 20.6 x 0.55 cm.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 2
Los marcos son bastante reducidos si tenemos en cuenta que se trata de un tablet y hay que hacer espacio para el hardware. Los laterales son muy finos, mientras que el marco inferior y el superior son algo más gruesos debido al propio diseño y a  la inclusión del sistema de cámara frontal con sensores infrarrojos para identificación Windows Hello.
La parte trasera tiene la llamativa zona transparente con iluminación ARGB integrada sobre unas líneas de diseño. Destaca también la peana integrada con la que se puede utilizar en modo portátil o para dejar el tablet en vertical. Es ajustable en un buen rango de ángulos.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 3
También tenemos una cámara de 13 megapíxeles en la zona trasera.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 4
En cuanto a la conectividad, empezamos por el lado izquierdo. Allí encontramos dos USB4 de tipo C con 40 Gbps junto a un HDMI, un puerto de corriente reversible, pero que no es USB-C, y un pequeño lector de tarjetas microSD.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 5
En el lado opuesto, el único conector USB-A 3.1 va acompañado de un minijack de audio y de los botones de encendido, volumen y uno de función que lanza la función del ASUS ScreenXpert con accesos rápidos.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 6
En la parte superior encontramos dos grandes salidas de aire para la refrigeración del equipo, mientras en la zona inferior tenemos un conector POGO de múltiples pines para comunicarse con el teclado/funda. Tiene un sistema magnético que facilita la conexión y lo mantiene fijo.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 7
Esta funda, además de proteger la pantalla, tiene un teclado integrado con retroiluminación ARGB. A pesar de tener un grosor total de tan solo 0,5 centímetros, ASUS ha hecho un buen trabajo y las teclas tienen un buen tacto y un buen recorrido (teniendo en cuenta las limitaciones del formato naturalmente).
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 8
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 9
El formato del ASUS ROG Flow Z13 rompe un poco con lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado de portátiles. Al ser todo pantalla, podemos utilizarlo como una suerte de consola portátil, ya sea conectando mandos o un ratón. Las 13,4 pulgadas son superiores a las de cualquier consola portátil, y su potencia está a años luz.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 10
Pantalla del ASUS ROG Flow Z13 2025
Tenemos una pantalla de 13,4 pulgadas con resolución 2.560 x 1.600 píxeles y unos buestos 180 Hz de frecuencia de actualización muy centrados hacia el público gaming.
Con un precio de 2.600 euros, y teniendo en cuenta la trayectoria de ASUS integrando paneles OLED en un gran número de gamas de portátiles.
 Lo cierto es que echamos de menos la inclusión de un panel OLED. ASUS se ha decantado por un panel "IPS Level", con unas características similares a las de un panel IPS. Destaca su buena resolución y frecuencia, pero no tiene mucho que hacer si buscamos altos contrastes y esos negros puros del OLED. Lo mismo para contenidos HDR, ya que no cuenta con local dimming.
Contraste y brillo
El brillo máximo en SDR es bueno, quedándose a las puertas de los 400 nits y facilitando su visibilidad en entornos iluminados. La relación de contraste es típica de estos paneles, con prácticamente los 1000:1 estándar gracias a un brillo en color negro de 0,4 nits.
  • Brillo máximo blanco manual SDR: 393,8 cd/m².
  • Brillo negro: 0,398 cd/ m².
  • Relación de contraste: 987:1
Cobertura de color
Buena cobertura de color encontramos en la pantalla de este ASUS ROG Flow Z13. Tenemos la práctica totalidad de las gamas sRGB y DCI-P3, con un 90% de Adobe-RGB. Esto lo convierte en un tablet muy válido para usos lúdicos, pero también para la creación de contenidos multimedia que requieran cierta fidelidad de color.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 11
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
4,13 puntos de desviación media contra la gama sRGB muestran una calibración de fábrica normal, propia de equipos gaming que no buscan la mejor precisión de color. Se puede ajustar mucho más con una pequeña calibración.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 12
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 13
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 14
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 15
Autonomía
Casi 7 horas con el brillo al máximo y en modo equilibrado de energía de Windows. El ASUS ROG Flow Z13 del 2025 consigue unas buenas cifras de autonomía, que se alargan hasta unas 8 horas que hemos conseguido con un uso moderado de manera diaria, con un plan más ajustado de energía pero manteniendo el brillo al máximo.
Utiliza un cargador de 200W con un conector reversible, pero no es USB-C.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 16
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 17
Rendimiento - Benchmarks
El AMD Ryzen AI MAX+ 395 es un SoC que nos ha sorprendido para bien en prácticamente todos los sentidos. Viene a ser la expresión más elevada del concepto de APU que AMD introdujo hace ya unos cuantos años: chips con GPU y CPU con recursos compartidos que trabajar a la par sin necesidad de elementos externos.
El mundo ha cambiado y ahora se suma a la fiesta la NPU, con sus 50 TOPS permite ejecutar tareas de IA en local y es compatible con la suite de Copilot+. Todavía no hay un soporte unificado para todo tipo de tecnologías entre los tres principales fabricantes de NPUs, pero el mercado va evolucionando y cada vez es más sencillo.
La parte de CPU de 395 también sorprende, en Geekbench, es el primer procesador de portátil que vemos superar los 20.000 puntos, alcanzando 21.000 puntos. En Cinebench los resultados están a la altura de los procesadores más potentes del mercado.
Es un procesador que puede mover sin problema aplicaciones que requieran la máxima potencia y, naturalmente, juegos.
La Radeon 8060S integrada es un portento, de esas sorpresas que apenas se ven en el mundillo del hardware. El salto de rendimiento que ha conseguido AMD es brutal y la diferencia es tal que deja en ridículo a cualquier otra integrada de Intel o Qualcomm.
Esta GPU pelea contra gráficas dedicadas directamente, las RTX 4060 o la RTX 4070 puede llegar a sufrir a su lado en según qué entornos.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 18
El desempeño del chip es envidiable, y más si tenemos en cuenta que está limitado a 70W, por lo que, por ejemplo, en juegos, tendremos esos 70W para distribuir entre la CPU y la GPU únicamente. Aun con esta limitación, sale airoso
Naturalmente, la falta de memoria dedicada hace que en juegos muy exigentes como Black Myth o test con raytracing, no podamos ejecutarlo al máximo nivel de detalle con raytracing si no queremos ver un pase de diapositivas. Si bajamos a detalle medio con FSR o XeSs al 50, entonces tenemos unos FPS más propios de una gráfica dedicada. Pero no hay que olvidar nunca que hablamos de una GPU integrada en un procesador.
Resulta bastante sorprendente lo que ha conseguido AMD con este chip, y eso que estamos limitados a 70W en este equipo, el rendimiento a 120 W debería dar un salto aún mayor.
Sin duda, el AMD Ryzen AI MAX+ 395 es todo un portento en global. La CPU está a la altura de los modelos de altas prestaciones, la NPU alcanza 50 TOPS para dar soporte completo a Copilot+, y su GPU podemos decir sin ninguna duda que es la gráfica integrada más potente del mundo.
Test de Rendimiento CPU MultiNúcleo
Cinebench 2024 MP
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 19
GeekBench 6 Multi Core
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 20
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 21
GeekBench 6 Single Core
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 22
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Solar Bay - Raytracing
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 23
3DMark Steel Nomad  Light - Vulkan
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 24
3DMark Steel Nomad - Vulkan
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 25
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 26
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 27
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 28
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 29
3DMark FireStrike
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 30
Ofimática
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 31
Inteligencia Artificial
 Inteligencia Artificial - Geekbench AI- GPU ONNX
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 32
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 33
Inteligencia Artificial -Procyon - NPU Integer
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 34
Inteligencia Artificial -Procyon - GPU Integer
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 35
Inteligencia Artificial -Procyon - CPU Integer
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 36
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 37
Rendimiento - Juegos
Black Myth: Wukong - 1080p - Medio - No RT - FSR 50 FrameGen
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 38
Black Myth: Wukong - 1080p - Medio - No RT - XeSS 50
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 39
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 40
F1 24 - 1080p
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 41
F1 22 - 1080p - RAYTRACING - MAX
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 42
F1 22 - 1080p - MAX NO RT
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 43
F1 22 - 1080p - MAX NO RT + FSR Performance
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 44
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 45
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING + FSR Rendimiento
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 46
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 47
Temperatura y Ruido
Las temperaturas del SoC no alcanzan los 80 °C, unas cifras muy buenas si tenemos en cuenta su rendimiento. Habría que verlo con sus 120 W desatados, pero en este caso, con 70 W muestra un buen comportamiento.
Eso sí, el Z13 no es silencioso, si le exigimos rendimiento lo tendremos, pero a costa de bastante ruido. Además, al expulsar el aire por arriba es más audible. Es algo normal si tenemos en cuenta el grosor y el espacio limitados.
En cuanto a las temperaturas externas, podemos ver unas máximas de unos 43 ºC, unas cifras no demasiado elevadas.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 48
Análisis y Conclusión
El AMD Ryzen AI MAX+ 395 tiene un TDP base de 55W, pero se puede configurar hasta un máximo de 120 W para Boost en equipos donde conseguirá el máximo rendimiento. En el caso de este ASUS ROG Flow Z13 no lo hemos visto pasar de 70 W, por lo que este procesador todavía tiene bastante margen. No hay que olvidar que se trata de un tablet, y aunque tiene un sistema de refrigeración bastante potente (y ruidoso), el espacio es el que es y sería difícil poder manejar un TDP de 120 W en este formato.
Aun a 70 W, el rendimiento del AMD Ryzen AI MAX+ 395 nos ha sorprendido como hacía tiempo que no nos sorprendía un procesador. A nivel de CPU está a la altura de los procesadores HX más potentes de Intel y AMD, mientras que la NPU también es de las más potentes disponibles en un SoC integrado. Sin embargo, donde brilla con luz propia es en su GPU integrada Radeon 8060S, todo un portento que deja en ridículo a cualquier otra gráfica integrada de Intel, Qualcomm o de la generación anterior de AMD.
Se trata de una GPU integrada que puede jubilar a toda la gama baja de tarjetas gráficas dedicadas, con un consumo menor y menos necesidades de espacio, e incluso a GPUs de gamas superiores. Como GPU integrada que es, hay limitaciones sobre todo en el tema de la memoria, ya que utiliza hasta 4 GB de RAM del sistema. Esto la penaliza en juegos muy exigentes a nivel de VRAM si la comparamos con GPUs dedicadas, pero en potencia bruta y títulos no exigentes con la memoria, es capaz de luchar de tú a tú en muchas situaciones con GPUs como una RTX 4060 o RTX 4070, y sin olvidarnos de que tenemos una limitación de 70W para todo el chip.
Geeknetic ASUS ROG Flow Z13 2025 Review con AMD Ryzen AI MAX+ 395 49
La autonomía del equipo es también muy buena y podemos tener un uso moderado de más de 8 horas. La funda con teclado lo convierten en un portátil a efectos prácticos, por lo que por 2.600 euros podemos tener una consola y un portátil muy compactos y capaces.
Se pierde el soporte para GPUs externas XG Station de la marca, los modelos anteriores usaban un puerto propietario XG interface que se combinaba con el USB-C para alcanzar los 63 Gbps, y este modelo no lo tiene. Mientras que las variantes más recientes de este año de la XG Mobile utilizan el Thunderbolt 5 con hasta 120 Gbps, el ROG Flow Z13 de 2025 se queda en USB4 de 40 Gbps.
Aun así, con dos USB4, un USB-A, dos cámaras, WiFi 7, HDMI y conector para el teclado, teniendo en cuenta el formato, la ROG Flow Z13 2025 ofrece una buena conectividad. Nos hubiera gustado que se alimentara por USB-C para una mayor versatilidad, pero parece que los sistemas de carga USB-C que rondan los 200 W todavía no son algo común.
Sin duda, el AMD Ryzen AI MAX+ 395 consigue convertir a este ASUS ROG Flow Z13 2025 en una consola de juegos y equipo todoterreno en un formato impensable con una combinación de CPU + GPU dedicada con este rendimiento.
LO MEJOR
Buena resolución, frecuencia y formato de la pantalla
El AMD Ryzen AI MAX+ 395 sorprende a todos los niveles por su rendimiento y eficiencia
El rendimiento gráfico de la Radeon 8060S integrada es espectacular, supera a GPUs dedicadas
Buenas opciones de conectividad
Incluye funda con teclado, funda de transporte y stylus
Soporte para Copilot+ con NPU de 50 TOPS
LO PEOR
No usa USB-C para carga
Sigue sin haber un soporte unificado y estándar para las NPU
Se echa en falta un panel OLED
Pierde el soporte para las GPU Externas XG Mobile
La Mejor Tablet
Desde el 18/02/2025
  • Este producto es La Mejor Tablet que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
  • Desde el 18/02/2025
Premio a ASUS ROG FLOW Z13
  • Producto: ASUS ROG FLOW Z13
  • Fecha: 18/02/2025 10:28:54
Premio a AMD RYZEN AI MAX+ 395
  • Producto: AMD RYZEN AI MAX+ 395
  • Fecha: 18/02/2025 10:29:06
